che cerchi?
- Nome: Arky
che cerchi?
ciao ragazzi stavo vedendo un po di immagini sul sito ed ho visto dei cerchi a 4 razze k non avevo mai visto prima... non riesco ad andare al link per la foto xk mi ingrandisce direttamente l'immagine... cmq è una replica abarth bianca... si trova in 500 personalizzate della galleria immagini... (pag. 6 la seconda) se qualcuno mi sa dire come trovare il link allora posso essere anke + chiaro... grazie in anticipo...
...feeling the lost of control...
- Pastela80
Re: che cerchi?
Questa?
http://www.500forum.it/index.php?ind=ga ... w&ida=1023
Per copiare un link,vai con il cursore sopra la scritta e cliki con il tasto destro,copia collegamento e poi incolli dove vuoi...
Dei cerchi non so come aiutarti...
- 2Gfiat126
Re: che cerchi?
se i cerchi sono questi nella foto sono degli STILAUTO 6,5x13.ciao
nel dubbio accelero
- Nome: Arky
Re: che cerchi?
si sono proprio quelli... si trovano? e poi quanto costano?
oggi sono andato da un rivenditore di accessori per fiat 500 e per i cerchi k vorrei montare io mi ha chiesto bei 550 euri... ma che sò di oro?... i cerchi sono i quarti di qst pagina... http://www.500mania.it/italiano/prodotti.php?idcat=6
dei consigli...
Re: che cerchi?
sicuramente bellissimi, ma considera che per mettere quelli devi anche cambiare i tamburi(e non solo) perchè l'attaco è diverso da quello della 500, se noti i fori di fissaggio sono più vicini rispetto a quelli originali
per il prezo non saprei
- Nome: Arky
Re: che cerchi?
si di qst ne ho già parlato con il mio meccanico... poi fra i tanti consigli mi diceva di cambiare completamente l'avantreno con qllo del 126... poi cmq io con i cerchi vorrei avere delle gomme molto ma molto + larghe rispetto a quelle originali... non vorrei k quelli li sono poi troppo stretti e non mi danno il risultato k voglio... so k quelli originali sono da 125... ma x mettere gomme + larghe di 4-5 cm k cerchi dovrei montare??? tipo quelli k indicavo sopra quanto sono + larghi?... attendo ancora consigli ragazzi...
cmq
- Solo 500
Re: che cerchi?
io avevo il tuo stesso desiderio di mettere i cerchi ke hai visto su 500 mania...ma mi è passata la voglia xkè ho girato 1000 rivenditori e tra chi li aveva li faceva pagare quel prezzo piu o meno poi ne ho trovati altri a 350euro e li ho presi...ai miei cerchi molto gomme 165/70/12 yokohama 85 euro l'una!sn molto larghe x un 5ino...e questo tipo di gomme sn indicate anke x il cerchio ke ho detto sopra...
ecco la mia
qui c sono i miei cerchi
ecco la mia
YOU CAN'T SEE ME
- Nome: Arky
Re: che cerchi?
- Pastela80
Re: che cerchi?
Occhio a esagerare con la larghezza delle gomme,non è solo un problema di cerchi...devi vedere se poi ci stanno sotto i passaruota e fianchetti...facile dire vorrei montare sberle da F1 io ho avuto dei problemi per le gomme che montano praticamente tutti o quasi....e non ho ancora fatto l'assetto...
- Fabio.Matichecchia
- Fondatore
- Il Mio Garage: Fiat 500 D
Re: che cerchi?
Quei cerchi non si riescono proprio a trovare!Pastela80 ha scritto: http://www.500forum.it/index.php?ind=ga ... w&ida=1023
- Nome: Arky
Re: che cerchi?
ragazzi... ma per i cerchi da 13 pollici e che hanno un battistrada da 185 che si deve fare? dovrei ritoccare molto la carrozzeria o basta piegare verso l'interno i bordini?... grazie mille ancora...
- Nome: Arky
Re: che cerchi?
ragazzi vedo che nessuno risponde, comunque lascio perdere per quei cerchi che sono introvabili e costano un botto, ne ho trovati alcuni di seconda mano da sistemare che costavano davvero tanto, tra l'altro c'è un bel lavoraccio da fare dal carrozziere, adesso ho visto dei cerchi che potrebbero andare bene sotto il mio 5ino... allego foto... attendo i vostri aiuti...
- Titta500
Re: che cerchi?
13 o 12??
- Nome: Arky
Re: che cerchi?
eheh... be andrei sui 13 ma solo se non devo ritoccare troppo la carrozzeria... e anche se non c'è un enorme differenza di prezzo...
- Titta500
Re: che cerchi?
con i 13 devi ritoccare la carrozzeria per forza....perchè hanno un diametro molto maggiore rispetto i 12.
