Ammortizzatori corti
ciao smanettoni,qualcuno sa di quanto devo accorciare gli ammortizzatori se taglio le molle a 19cm,grazie!!!!!!
- Titta500
Re: Ammortizzatori corti
conviene comprarli già accorciati... se accorci quelli esistenti potresti avere problemi.
- Nome: .
Se tagli le molle a originali a 19cm ,devi controllare di quanti cm si abbassa l'auto, togliendoli dallo stelo amm, xo cn questo sistema hai si l'auto piu bassa ma erediti lo stesso rollio originale ,rischiando di farli lavorare a fine corsa, le molle che sono in commercio sono piu corte ma hanno un precarico maggiore diminuiscono il rollio e abbassano il baricentro. io comprerei il tutto, ma poi dipende dal tuo budget ed il risultato voluto
grazie per il consiglio
