come mettere in moto un motore????
- Nome: vincenzo
giorno a tutti.
dopo aver restaurato la mia 500 di carrozzeria ho ricevuto in dono un motore che a detta del proprietario è elaborato.
grazie a mia nonna però non ho più una record monza originale.
la stavo uccidendo...
torniamo a noi.
il motore gira a mano quindi non bloccato,è stato sostituito l'olio e le candele.
ora vorrei sapere come faccio a farlo partire,se ci sono napoletani che mi potrebbero dare una mano sarei contento...
mi interessa soprattutto dove vanno i cavi della batteria e dello sprinterogeno.
torniamo a noi.
Re: come mettere in moto un motore????
ragazzi poi non incavolatevi se vi blocchiamo i messaggi, pure questo esiste già
http://www.500forum.it/meccanica-f20/pi ... t6560.html
http://www.500forum.it/meccanica-f20/re ... t3179.html
http://www.500forum.it/meccanica-f20/mo ... t5956.html
http://www.500forum.it/meccanica-f20/lo ... t3811.html
- Nome: vincenzo
grazie per aver riaperto la discussione....dai ragazzi urge una mano...
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
chi cerca trovaafragolese ha scritto:grazie per aver riaperto la discussione....dai ragazzi urge una mano...
- Nome: vincenzo
giuliano se questa è dare una mano direi che sono nei casini
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
almeno fammi capire cosa intendi..afragolese ha scritto:giuliano se questa è dare una mano direi che sono nei casini
- Nome: vincenzo
la mia 500 è stata strapazzata nel corso degli anni da mia madre e quindi era in condizioni da scasso.dopo 2 anni di lavoro la carrozzeria è stata portata a nuovo.
ora tocca rimontare tutto e mettere a punto il motore.
il motore che era su è grippato quindi un amico che ne aveva uno me lo ha regalato.
vorrei sapere come posso fare a farlo partire così com'è messo a terra.quindi i fili da collegare alla batteria
- Enzo
- Nome: enzo
Ciao vieni da me a Fratta che lo mettiamo in moto.
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
ok allora per metterlo in moto a terra devi collegare dalla batteria un positivo al motorino di avviamento possibilmente da 6 mm, tipo i cavetti per fare ponte da una macchina ad una altra, poi un negativo altrettanto grosso dal negativo della batteria a qualsiasi punto del motore a massa, poi colleghi un positivo dalla batteria al + della bobbina, il - della bobbina lo porti allo spinterogeno, dove trovi i dadi da 5mm chiave 8, poi metti un tubo di benzina dalla pompetta meccanica ad un bidone, fai girare il motore e se non ha problemi dovrebbe partire...ti consiglio di poggiare il motore possibilmente in un copertone, altrimenti quando partirà incomincerà a ballare, e dovrai andarle dietro..buon lavoro..afragolese ha scritto:la mia 500 è stata strapazzata nel corso degli anni da mia madre e quindi era in condizioni da scasso.dopo 2 anni di lavoro la carrozzeria è stata portata a nuovo.
- Nome: vincenzo
grande!!!!!!quando vuoi possiamo andarci a prendere un caffè!!!
ricordavo bene che quacosa c'era
come collegare i cavi x farlo partire a terra
se avessi cercato bene lo avresti trovato
- Enzo
- Nome: enzo
Col permesso di giampy.
Enzo, perchè chiedere il mio permesso
Enzo fammi un favore prestagli il tuo motore a Mino.....sicuramente il tuo parte al primo colpo...Enzo ha scritto:Col permesso di giampy.
- Enzo
- Nome: enzo
Ciao luiii non farlo inc...are che poi ti sfida in pista.
