fiat 500 L 1971 - Giorgiella
- Giorgiella
- Nome: Giorgia
Eccola la bimba che ora gira per Roma! Un mese fà ho percorso la Salaria e l'ho trasferita da Ascoli Piceno a Roma. Per ora non penso che abbia notato grandi differenze, ad Ascoli un gatto aveva preso a dormire sulla cappottino e qui a Roma un gatto ha cominciato a dormire sulla cappottina, quindi la macchina è sempre piena d'impronte. Che si sia trasferito anche il gatto?
- Maranga72
- Nome: Alessio
Re: L del 1971 turchese 419
Ciao Giorgia, quanto tempo è rimasta ferma in garage ad Ascoli? Non sembra messa tanto male.
Che lavori hai fatto alla meccanica prima di rimetterla su strada?
- Giorgiella
- Nome: Giorgia
Allora è stata a riposo all'incirca dal 2001 al marzo di quest'anno. Nonno la fece rifare completamente, se non erro nel 1997 (solo carrozzeria). La foto che ho postato per prima comunque è vecchiotta risale al 2007/08, nel tempo ha guadagnato crepe di vernice (è saltato lo stucco del precedente restauro) e un buco di ruggine nel sotto porta. Così ha fatto un giro dal carrozziere che ha riparato quel punto una bottarella, qualcuno gli aveva dato negli anni di abbandono e uno spacco grande di vernice. è stato gentile e già che c'era (parole sue) l'ha riverniciata tutta. Per quanto riguarda la meccanica ha cambiato tutti i tubicini che escono dal motore, sostituito le candele, cambiato tutte le guarnizioni del motore, sostituito olio, manicotto filtro aria, pompa alimentazione benzina, batteria, filtro benzina e ha dato una pulita alla bobina ma ha lasciato quella che c'era. infine ha tolto le 4 caciotte che aveva e ha montato gomme nuove :) insomma prima di partire da Ascoli al meccanico gli hanno dato 750€ (gomme comprese) e al carrozziere 1000€. Pieno di benzina e dopo numerose grattate l'ho portata a Roma. Peccato che dopo mezz'ora di viaggio si è accesa la spia della dinamo. Altra cosa che ho notato durante il viaggio che il livello della benzina non era segnato correttamente. Quindi ora sono alla ricerca di dinamo e galleggiante, ma spero domani di risolvere che ho contattato due persone che hanno i pezzi. Questo è tutto per ora!
- Federico70
- Nome: Federico
Ciao Giorgiè
Anche io L
Vedrai che ti diverti. Il gatto che dorme sulla capote è un classico. Meno classico è quando scende sul cofano, scivola e ti riga la carrozzeria con gli artigli...
Così a occhio ti mancano i tubolari ed i sottoporta cromati. Tutta roba tipica della L.
Con calma. Senza fretta
Anche io L
- Giorgiella
- Nome: Giorgia
Oggi ho preso galleggiante e dinamo e sabato li monto, passo successivo paraurti nuovi e tubolari! A proposito dei sottoposta cromati, che voglio rimettere, si devono fare dei buchi nella carrozzeria oppure c'è un montaggio più semplice?
- Giorgiella
- Nome: Giorgia
I gatti se ne intendono di auto, dormono solo sulle più comode e belle!!!Federico70 ha scritto: ↑26.07.2018, 2:31 Ciao Giorgiè![]()
Anche io L![]()
Vedrai che ti diverti. Il gatto che dorme sulla capote è un classico. Meno classico è quando scende sul cofano, scivola e ti riga la carrozzeria con gli artigli...![]()
Con calma. Senza fretta![]()
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Ciao Giorgia e complimenti per la tua bella 500!!! E' una passione davvero straordinaria!
Sono a Roma anche io, se vedi una 500 rosso corallo allora sono io
- Tom969
Ciao Giorgiella,Giorgiella ha scritto: ↑27.07.2018, 0:23 Oggi ho preso galleggiante e dinamo e sabato li monto, passo successivo paraurti nuovi e tubolari! A proposito dei sottoposta cromati, che voglio rimettere, si devono fare dei buchi nella carrozzeria oppure c'è un montaggio più semplice?
ho anch'io una L del '71. Penso proprio che se non vuoi perderli, i profili cromati sottoporta li dovrai fissare forando e mettendo gli apositi fermi, ma sicuramente ci sará qualcun'altro piú esperto di me.
- Giorgiella
- Nome: Giorgia
Eh si immginavo... con calma la farò forare :) intanto procedo con cose che so fare da me!
- Giorgiella
- Nome: Giorgia
Che bello! che per caso hai partecipato al raduno di Cerveteri?Cinquino83 ha scritto: ↑10.08.2018, 23:39 Ciao Giorgia e complimenti per la tua bella 500!!! E' una passione davvero straordinaria!
Sono a Roma anche io, se vedi una 500 rosso corallo allora sono io![]()
