CONTAGIRI MECCANICO
Mirmidone
CONTAGIRI MECCANICO
Messaggio da Mirmidone »
Ho acquistato un contagiri meccanico dell'alfa romeo, il rinvio meccanico da montare sotto lo spinterogeno e la relativa cordina, il tutto per montarlo sotto il mio cinquino.
Il mio dilemma è questo: funzionerà esattamente con i due cilindri della 500, pur riportando sul quadrante la scritta 1/4? 8-)
Speriamo bene. :!:
Stracardo
Re: CONTAGIRI MECCANICO
Messaggio da Stracardo »
Forse segna il doppio dei giri...........
Stracardo
Io ce lh'o un contagiri meccanico su cui faccio la MM ma mi pare che il rinvio sia sul cambio all'uscita dell'abero motore......
Mirmidone
Non sono sicuro, però il rinvio meccanico, essendo collocato sotto lo spinterogeno dovrebbe segnare gli effettivi giri del motore. O no! 8-)
Mirmidone
Io, veramente, ero in attesa di ricevere una titolata risposta da parte di zio Jo.
Forse non è interessato all'argomento.
no è che non è interessato è assente
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
mirmidone ha scritto:Ho acquistato un contagiri meccanico dell'alfa romeo, il rinvio meccanico da montare sotto lo spinterogeno e la relativa cordina, il tutto per montarlo sotto il mio cinquino.
Speriamo bene. :!:
Cambia il rinvio sotto lo spinterogeno...acnhe il mio VDO è 1/4...ma l'ho misurato con la stroboscopica...gli 8000 che segna sono veri....
Una curiosità...quanto hai pagato tutto=????
Mirmidone
Cosa intendi per cambiare il rinvio sotto lo spinterogeno 8-)
Il rinvio che ho comprato è per la 500, quindi gli ingranaggi che ha andranno bene.
Il mio rinvio non so di che marca possa essere, il contagiri invece è della Jaeger Italia ed è li che è segnato 1/4.
L'ho pagato abbastanza. Se non ricordo male sopra le 200 euro. :sad:
Tanokart
Nome: Gaetano
mirmidone ha scritto:Cosa intendi per cambiare il rinvio sotto lo spinterogeno 8-)
quando dico cambia...non era un "oedine"...era per dire i contagiri sono tutti 1/4 cambia il rivio sotto lo spinterogeno tra 500...600 e altre auto...era un esempio...
Io il mio contai il rapporto ma ora nonlo ricordo...
Mirmidone
Non volevo affatto far capire che era un ordine. Era solamente una domanda.
Per il rinvio, ripeto, che il mio è per la 500 e quindi si presume che possa andare bene.
Tanokart
Nome: Gaetano
mirmidone ha scritto:Non volevo affatto far capire che era un ordine. Era solamente una domanda.
non ci siamo intesi.... :mrgreen:
quando divevo Cambia....intendevo che i contagiri sono tutti 1/4....e sono i rapporti nei rinvii che cambiano da auto ad auto... :mrgreen:
Mirmidone
ripeto, gli ingranaggi del mio rinvio meccanico sono per la 500 e non per la 600.
Ecco perchè, presumo, che possa andare bene e segnare gli effettivi giri del motore. :?
Tanokart
Nome: Gaetano
mirmidone ha scritto:ripeto, gli ingranaggi del mio rinvio meccanico sono per la 500 e non per la 600.
l'unica verità te la dirà una stroboscopica....
Mirmidone
Ma come si fa a misurare i giri con la lampada stroboscopica 8-)
:wink:
